一、用途:适用于各类大专院校及科研院所,进行金属材料、陶瓷材料的烧结,某些单晶体的热处理,耐火材料的高温重烧收缩的检测和研究,也可适用于小批量生产之用。
二、特点:1、外观:主体颜色为皱青绿,面板为乳白。内部采用耐高温陶瓷板,不易变形,外部采用镀锌加高温烤漆美观,大方。
2、升温速度:升温速度快。可随意调制,较快40℃/min.
3、加热元件:表面采用进口双色环氧静电喷塑,具有温度高、舒缓反应、耐腐蚀、寿命长、变形微、安装维修方便等优点。
4、炉膛:二氧化铝纤维,它具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等效果明显,不易裂,使用寿命长,导热慢,节能 ,独特的炉膛设计,经久耐用,不垮塌,不掉渣。
5、控温方式:采用智能全自动控温,控温精度为±1℃。
三、主要参数:1、进线电源:AC220V/380V 50/60HZ
2、炉膛尺寸:200*150*150mm 300*200*200mm 400*300*300mm
3、功率: 小于4KW 小于9KW 小于16KW
4、升温速度:40℃/min
5、炉膛恒温精度:±5℃
6、控温方式:16段智能全自动控温,控温精度为±1℃。
7、发热元件:硅钼棒,硅碳棒,电阻丝,钼丝,不同温度不同选择。
8、热电偶:K/S/B分度,能准确的测出炉膛实际温度,抗酸碱,耐腐蚀。
9、主要配件:热电偶,高温石棉手套,说明书,合格证,坩埚。
10、售后服务:免费保修一年(加热元件除外),免运费。
炉膛温度,尺寸可根据客户需求定制
下一篇: 高温节能立式箱式炉
